メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 7mm screws holding the back cover onto your computer.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool or your fingers to pry off the cover.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your fingers, disconnect the battery from the motherboard.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the five 4.3mm screws attaching the battery to the computer.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling it directly towards you.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement, Fan: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to undo the four 5 mm screws attached to the heat sink.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Undo the black clasp that holds the ribbon cable, attached to the fan, in place and disconnect the ribbon cable.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the fan by lifting it directly up.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Vanessa Garcia Sanchez
メンバー登録日: 01/23/20
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G4
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 1,296
