メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Disable the battery, power down the device, and unplug the power adapter from your device before proceeding/beginning the guide.
    • Loosen the six captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the bottom cover with an opening tool.
    • Start from the top edge near the hinge and work your way along the edge until all of the clips are unsnapped.
  3. Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the bottom cover off.
  4. Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the nylon spudger, pop the coaxial antenna wires off the Wi-Fi card.
    • When reassembling, reattach the gray wire closest to the screw and the black wire on the other side of the gray wire.
  5. Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove one 2.8mm screw holding the Wi-Fi card down to the motherboard.
  6. Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the Wi-Fi card out from the slot.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
23,272 ポイント
70のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 112
今までの合計 1,913
