メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Disable the battery, power down the device, and unplug the power adapter from your device before proceeding/beginning the guide.
    • Loosen the six captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the bottom cover with an opening tool.
    • Start from the top edge near the hinge and work your way along the edge until all of the clips are unsnapped.
  3. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the bottom cover off.
  4. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 4.5mm screws that hold the battery down to the mid frame.
  5. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the battery near the connector and remove it from the system.
  6. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the spudger to disconnect the trackpad cable from the system board.
  7. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Peel the cable and black sticker to reveal a hidden screw.
  8. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 2.3 mm screws.
  9. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Open the bottom case and remove the trackpad.
    • The ribbon cable will slide through and out of the bottom of the case.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
23,330 ポイント
70のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,410のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks! Worked.
Drew - 返信
do you have a part number for the replacement trackpad?
Adam S - 返信
Hi Adam S, I did a search by the touchpad SKU and a general search by the make and model of the laptop but it didn't come up. Have you tried contacting Lenovo? It's possible they might have the part number even if they don't sell the part, but then you might be able to find it on the secondary market. This might be a good place to start: https://pcsupport.lenovo.com/us/en/solut.... I hope this helps!
Sarah Westberg -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 50
過去 30 日: 173
今までの合計 5,294
