メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Disable the battery, power down the device, and unplug the power adapter from your device before proceeding/beginning the guide.
    • Loosen the six captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the bottom cover with an opening tool.
    • Start from the top edge near the hinge and work your way along the edge until all of the clips are unsnapped.
  3. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the bottom cover off.
  4. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 4.5mm screws that hold the battery down to the mid frame.
  5. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the battery near the connector and remove it from the system.
  6. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Hall Sensor: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Hall Sensor: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Hall Sensor: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a spudger to disconnect the cable from the Hall sensor.
  7. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove one 3.1 mm screw from the sensor.
  8. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the sensor from the system.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
24,274 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,095のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 28
過去 30 日: 92
今までの合計 2,632
