メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement, External Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement, External Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Disable the battery, power down, and unplug your device before you begin.
    • Flip the laptop over so the bottom of the device is showing.
  2. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingers, slide the lock on each side of the battery to the unlocked position.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, loosen the six captive screws.
  4. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the blue plastic opening tool into the space between the lower case and the chassis.
    • Slide the opening tool around the perimeter of the case to release the clips holding the case and the chassis together.
    • If it feels like the battery well portion of the back cover isn't loose, these clips may be holding the cover to the laptop. Use your opening tool to pry the clips loose and try removing the cover again.
    • Remove the back case.
  5. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement, Internal Battery: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement, Internal Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4.6 mm screws securing the internal battery to the frame.
  6. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the spudger to slide the battery socket connector parallel to the motherboard and out of its socket on the motherboard.
  7. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the black nylon spudger, wedge the battery up from the case and lift it out.
  8. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 8、 3の画像 3
    • Using the black nylon spudger, lift the connector lock up.
    • Disconnect the storage cable from the motherboard.
  9. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift the hard drive up with a tab if it has one or with your spudger.
    • Lift the drive assembly from the system.
  10. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Pull the plastic drive bracket outward to remove it from the hard drive.
  11. Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Hard Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Flip it over and remove the drive connector from the assembly.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
23,194 ポイント
70のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,157のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 131
過去 30 日: 663
今までの合計 18,953
