メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement, External Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement, External Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Disable the battery, power down, and unplug your device before you begin.
    • Flip the laptop over so the bottom of the device is showing.
  2. Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingers, slide the lock on each side of the battery to the unlocked position.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, loosen the six captive screws.
  4. Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T480 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the blue plastic opening tool into the space between the lower case and the chassis.
    • Slide the opening tool around the perimeter of the case to release the clips holding the case and the chassis together.
    • If it feels like the battery well portion of the back cover isn't loose, these clips may be holding the cover to the laptop. Use your opening tool to pry the clips loose and try removing the cover again.
    • Remove the back case.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
24,109 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,895のガイドは作成済み
2 件のコメント
Dont forget the 3 clips in the removable battery area. No one mentioned those and I ended up breaking a clip and cracking the bottom cover of my T480... :(
Neccros - 返信
Hey @neccros! Thanks for the feedback. I'm very sorry you cracked your bottom cover. I've updated the guide to incorporate your experience.
Sarah Westberg -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 64
過去 30 日: 270
今までの合計 6,874
