メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remember before starting any disassembly, to prevent electric shock or harm, disconnect from any external power source and make sure device is powered off.
    • Use the Jimmy tool to remove the screen bezel with a gentle prying motion.
  2. Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3.0 mm screws in the four corners of the screen with a Phillips #1 screwdriver bit.
    • While removing the screws, pry the screen off with an opening tool.
    • If your screen is cracked, use caution, as there will be broken glass or sharp parts.
  3. Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift screen off of top panel to reveal LCD power plug/connector.
    • There will be a wire attaching the screen to the rest of the device.
    • Remove the tape on the wire so you can unplug the connection, pulling upwards.
    • Information about disposal of your damaged screen can be found at E-Waste Recycling
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christine Portanova
メンバー登録日: 01/30/20
522 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 930
