メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remember, to prevent electric shock or harm, disconnect the laptop from any external power source and make sure device is powered off before starting any disassembly.
    • Use a Phillips #1 screwdriver bit to remove the eight 5mm screws from the back panel.
    • Once the screws are loose, use the three opening tools to loosen and remove the back panel.
  2. Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully unplug the battery cable from the connector on the motherboard, using your fingers to pull the cable straight out of the port.
  3. Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the five 4mm screws that are holding the battery secure with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the Li-polymer battery by lifting it directly out of the device.
    • Information about disposal of your damaged battery can be found at E-Waste Recycling
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christine Portanova
メンバー登録日: 01/30/20
522 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 1,231
