メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad T430s Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T430s Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T430s Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T430s Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip your ThinkPad on its back.
    • In the bottom left corner of your ThinkPad, slide the lever to the left. Hold the lever there.
    • Use your other hand to lift the battery up by prying the notch to the left of the lever.
    • Tilt the battery up and remove it from the ThinkPad.
    FixBotに聞いてみる
  2. Lenovo ThinkPad T430s Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the ThinkPad right side up and open the lid.
    • Use the spudger to wedge the keyboard from the case.
    FixBotに聞いてみる
  3. Lenovo ThinkPad T430s Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the keyboard with your hands.
    • Pry the keyboard ribbon up from the motherboard with the flat end of the spudger.
    • Lift the keyboard from the case and find the ribbon press connector.
    FixBotに聞いてみる
  4. Lenovo ThinkPad T430s Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the spudger to lift the bottom right angle of the connector.
    • Remove the disconnected keyboard from the case.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Cleophas Johnson III
メンバー登録日: 02/21/23
142 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Kentucky, Team 1-11, Kaufmann Spring 2023 University of Kentucky, Team 1-11, Kaufmann Spring 2023人のメンバー
UKY-KAUFMANN-S23S1G11
5 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Do not forget to remove the screws in the memory and battery areas, if you don't the keyboard will NOT come off at all and you will most likely break your device.
Tenzin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 18
過去 30 日: 63
今までの合計 2,398
