メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • #1 プラスドライバーを使って、下部ケースを固定している8本の拘束ネジを緩めます。
  2. Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 2
    • 正面側の右端の下部ケースと筐体の間にオープニングピックを挿入します。
  3. Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • ピックの角度を約30度下向きに差し込みます。
    • ピックを前縁に沿ってスライドさせ、下部ケースを固定しているクリップを外します。
  4. Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, USBクリップを外す: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, USBクリップを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • 左端のUSBポートのすぐ右側にある下部ケースと筐体の間に、オープニングツールを挿入します。オープニングツールの先端は上に向けてください。
    • オープニングツールの先端を押しながらThinkPadに押し込むと、USBポートの横にあるクリップが外れます。
    • クリップを外すには、かなりの力と何度も試行錯誤が必要な場合があります。クリップが外れると、カチという音が聞こえます。
  5. Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • USBポートの上の左端にオープニングピックを挿入します。ピックをイーサネットポートまでスライドさせ、クリップを外します。
  6. Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 右端のコーナー付近にオープニングピックを挿入します。
    • ピックを右端に沿ってスライドしながらHDMIポートまで移動させると、残りのクリップが外れます。
  7. Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 筐体から下部ケースを持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてからデバイスを密封するのをお勧めします。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  8. Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターのプルタブを指で握り、ソケットから軽く引き離すと、コネクターが外れます。
  9. Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, SSDのネジを外す: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, SSDのネジを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、SSDを固定している長さ3.5mmネジを外します。
  10. Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, SSDを外す: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, SSDを外す: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T15 第二世代 SSDの交換, SSDを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • SSDをソケットから引き抜いて外します。SSDを引っ張るときは、できるだけマザーボードと平行になるようにします。
    • SSDやソケットを破損する恐れがありますので、鋭角に引き上げないでください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Lenovo ThinkPad Tシリーズのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
95,361 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
19,477のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 74
今までの合計 1,886
