メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the seven captive screws securing the back panel.
    • The screws are captive and will not come out of the panel.
    FixBotに聞いてみる
  2. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening pick into the seam between the back panel and chassis.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the device to release the clips that hold the back panel to the device.
    • Remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
  3. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove six M2 x 5 mm screws that hold the battery in place.
    • There is a risk to your laptop if the battery is not discharged properly.
    FixBotに聞いてみる
  4. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide the battery from the battery connector and remove it.
    FixBotに聞いてみる
  5. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, RAM (Random Access Memory): 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the plastic covering the RAM stick.
    FixBotに聞いてみる
  6. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • This device is missing the RAM.
    • If you do have one gently pull the metal clips on each side to disengage the clips holding the card.
    FixBotに聞いてみる
  7. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the old RAM from the slot.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Dalton
メンバー登録日: 04/09/25
580 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-2, Karnes Spring 2025 Linn Benton Community College, Team 1-2, Karnes Spring 2025人のメンバー
LBCC-KARNES-S25S1G2
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 72
過去 30 日: 338
今までの合計 3,220
