メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • There is no external access to the battery. Please make sure the at the battery has been drained or disabled through BIOS before beginning.
    • Flip the device over.
  2. Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one M2 x 3mm screw from the side of the device.
  3. Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Swing the cover out slightly like a hinge.
    • Pull the cover directly away from the case towards the base of the laptop.
    • Lift the cover up and away from the device to remove it.
    • You may hear a slight pop when you pull the cover off.
  4. Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the clear tab to slide the hard drive out of the device.
  5. Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To replace the hard drive, remove the four M2 × 4mm wafer-headed screws on the sides of the hard drive case using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slide the old hard drive directly out.
    • When reassembling, make sure the hard drive is securely in the case before beginning.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Keyadri Summerlin
メンバー登録日: 10/02/18
1,003 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G1, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G1, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 44
今までの合計 2,862
