メインコンテンツにスキップ
Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Start at the microSD slot.
    • Use the opening pick to slide underneath the back cover of the tablet.
    • Slide the opening pick around the tablet until the back cover is off.
  2. Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the 8 screws with a Phillips #000 screwdriver [bit].
    • There is a screw under the blue "s" sticker.
    • Remove tape holding plate down.
    • Use precision tweezers or your fingers to remove plate.
  3. Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove yellow tape.
    • Use a spudger or plastic opening tool to remove the battery's ribbon cable from the motherboard.
  4. Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pull on the two stretch release adhesive strips. Do not pull up, pull away from battery.
    • Once the tabs are off, lift the battery up from the frame.
    • Do not bend or puncture the battery.
  5. Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove 16 screws from the midframe with Phillips #000 screwdriver [bit].
  6. Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using an opening pick, find a spot to lift the bracket around the tablet.
    • When the opening pick is inserted between the bracket and tablet, move the pick around the whole tablet to completely detach the bracket.
  7. Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Vibrator Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the soldering iron can be very dangerous if not used carefully. Solder iron is very hot.
    • Desolder the blue and red wires from the motherboard.
    • Once wires are detached, use a metal spudger tool to lift the vibrator.
    • If the wire is not detaching from the tin, raise the heat on the soldering iron.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ivan Chavez
メンバー登録日: 02/06/19
776 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S2G4
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 781
