メインコンテンツにスキップ
Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Start at the microSD slot.
    • Use the opening pick to slide underneath the back cover of the tablet.
    • Slide the opening pick around the tablet until the back cover is off.
  2. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the 8 screws with a Phillips #000 screwdriver [bit].
    • There is a screw under the blue "s" sticker.
    • Remove tape holding plate down.
    • Use precision tweezers or your fingers to remove plate.
  3. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove yellow tape.
    • Use a spudger or plastic opening tool to remove the battery's ribbon cable from the motherboard.
  4. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pull on the two stretch release adhesive strips. Do not pull up, pull away from battery.
    • Once the tabs are off, lift the battery up from the frame.
    • Do not bend or puncture the battery.
  5. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, MicroSD Card Reader: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, MicroSD Card Reader: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • There is a yellow tape holding the microSD card reader connector. Use tweezers to hold down the tape.
    • Gently lift the tab on the microSD card reader's ZIF connector, and gently pull the ribbon cable free.
  6. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the microSD card reader with tweezers or your fingers.
  7. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Rear Camera: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Rear Camera: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a spudger to lift the rear camera press-fit connector up and free.
    • Use tweezers to lift the rear camera out of the frame.
  8. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, lift the yellow tape hiding the front camera.
    • Disconnect the front camera's connector from the motherboard using tweezers.
  9. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to pull screen digitizer cable from the motherboard.
  10. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Desolder the two top speaker wires from the motherboard.
    • Be careful as the soldering iron is hot! Improper handling can result in severe burns.
  11. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Desolder the black and red speaker wires from the motherboard.
  12. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two screws that secure the speaker to the motherboard.
  13. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Lift motherboard from the tablet.
    • Using your hand, you can separate the top speaker from the motherboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ivan Chavez
メンバー登録日: 02/06/19
776 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019 Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019人のメンバー
PNW-HINGST-S19S2G4
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 4,182
