メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, バックパネルの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, バックパネルの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バックカバーをフレームに固定している10本のネジを外します。
    • 12.7 mm PH00ネジー6本
    • 4.2 mm PH00ネジー4本
  2. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • 右下コーナーのフレームとバックカバーの間に丸みを帯びたエッジのオープニングピックを差し込みます。
  3. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピックを約45度の角度で差し込みます。
    • ピックをフロントエッジに沿ってスライドしながら、バックカバーをフレームに固定しているクリップを外します。
  4. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 右側端のフレームとバックカバーの間にオープニングピックの丸みを帯びたエッジを差し込みます。
    • ピックを30度の角度で差し込み、プラスチックのベントに届くまで右側端をスライドします。
  5. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 同じ手順を繰り返して、左側端のクリップを外します。
  6. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側ベントのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側ベントのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側ベントのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • ノートパソコンを垂直に置き、プラスチックのベントに簡単にアクセスできるようにします。
    • フレームとUSB-Aポート付近の右側のプラスチックベントの間に、開口ピックの丸い縁をスライドさせます。
    • ピックを回転させ、プラスチック製ベントの上まで移動します。
  7. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • フレームとプラスチックベントの間にピックを差し込みます。
    • プラスチックベントの上部端に沿ってピックをスライドしながら、クリップを外します。
  8. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 左側ベントのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 左側ベントのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 左側ベントのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックの丸みを帯びたエッジを、フレームとUSB-Cポート付近の左側面にあるプラスチック製ベントの間にスライドさせます。
    • ピックを回転させ、プラスチック製ベントの上に移動させます。
  9. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • フレームとプラスチックベントの間にピックを押し込みます。
  10. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて、筐体から取り出します。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてから接着剤で密封することをお勧めします。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  11. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタの両側を押し出して、接続を緩めます。
  12. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 12、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルの接続を押し出して外します。
  13. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側SSDの取り外し: 手順 13、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側SSDの取り外し: 手順 13、 2の画像 2
  14. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, SSDシールドを外す: 手順 14、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, SSDシールドを外す: 手順 14、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, SSDシールドを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • SSDシールドを摘んで取り出します。
  15. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 15、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、マザーボードにSSDを固定している2.6mm PH1ネジを外します。
    • ネジを外した時、SSDは約30度の角度で飛び出します。
  16. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側SSDを外す: 手順 16、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側SSDを外す: 手順 16、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 右側SSDの交換, 右側SSDを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • ネジの凹み付近のSSDの端を摘みます。
    • ゆっくりとSSDを引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Lenovo Legionのアンサーコミュニティを参照してください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
22,506 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,416のガイドは作成済み
コメント 1 件
Warning! There are PCI Express 1.3 and PCI Express 1.4. 3.5 mm is max for SSD for PCI Express 1.3, ~2.5 mm is for PCI Express 1.4. SSD for PCI Express 1.4 must not have chips on the bottom due to there is no space to place SSD.
Oleg Dmitrochenko - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 64
過去 30 日: 271
今までの合計 18,149
