メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • #1 プラスドライバーを使って、フレームにバックカバーを固定している10本のネジを外します。
    • 長さ12.8 mm PH1ネジー6本
    • 長さ4.6 mm PH1ネジー4本
  2. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーと右下コーナーのフレームの間に、中央の丸みを帯びたオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを約45度の角度で差し込みます。
  3. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピックを正面側の端に沿ってスライドしながら、バックカバーをフレームに固定しているクリップを外します。
  4. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 右側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 右側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 右側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 右側端のバックカバーとフレームの間にオープニングピックの丸みを帯びたエッジを差し込みます。
    • ピックを約30度の角度で差し込み、左側端に沿ってスライドしながらクリップを外します。
  5. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 同じ手順を左側端にも繰り返して、クリップを外します。
  6. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 右側ベントのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 右側ベントのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 右側ベントのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • USB-Aポート付近の右側にあるプラスチックのベントとフレームの間にオープニングピックを差し込みます。
    • プラスチックベントの上部にピックを回転させて移動させます。
    • ピックが挿入しにくい場合は、ノートパソコンを縦に置いて、バックカバーの重量を軽減してください。
  7. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • フレームとプラスチックベントの間にピックを押し込みます。
    • ベントの上部端に沿ってピックをスライドしながら、クリップを外します。
  8. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側ベントのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側ベントのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側ベントのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックをフレームとUSB-Cポート付近の左側面のプラスチックベントの間にスライドします。
    • ピックを回転させ、ベントの上部に位置するように移動させます。
    • ピックをフレームとプラスチックのベントの間に押し込みます。
    • ピックをプラスチックベントの上端に沿ってスライドさせると、クリップが外れます。
  9. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて、筐体から外します。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてから接着剤で密封することをお勧めします。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  10. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタの両側を押し出して、接続を緩めます。
  11. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルの接続を押し出して外します。
  12. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側SSDの取り外し: 手順 12、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側SSDの取り外し: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、左のSSDシールドをマザーボードに固定している4本のネジを外します:
    • 3.3 mm PH1ネジ−3本
    • 5 mm PH00ネジー1本
    • 再組み立ての際、シールドの左側にある2つの穴が、筐体のポストと位置が合わさっていることを確認してください。
  13. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, SSDシールドの取り外し: 手順 13、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, SSDシールドの取り外し: 手順 13、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, SSDシールドの取り外し: 手順 13、 3の画像 3
    • SSDシールドを摘んで取り外します。
  14. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換: 手順 14、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、SSDをマザーボードに固定している2.8 mm PH1ネジを取り外します。
    • ネジを外すとSSDは約30度の角度で跳ね上がります。
  15. Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側SSDを外す: 手順 15、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側SSDを外す: 手順 15、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H L左側SSDの交換, 左側SSDを外す: 手順 15、 3の画像 3
    • ネジの窪み近くのSSDの端を摘みます。
    • SSDをゆっくり引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Lenovo Legionのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
22,531 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,483のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 105
今までの合計 3,704
