メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement, LED Screen: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement, LED Screen: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement, LED Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Start from the left side of the bezel (plastic covering) by gently removing inner edge of the plastic. Continue to do the same thing on the right side.
  2. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn the laptop sideways and insert the plastic pick between the bezel (plastic covering) and the laptop cover. Use the plastic pick to separate the bezel from the top cover.
  3. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the bezel (plastic covering) from the laptop completely and set aside.
    • Do not twist or bend the LED screen or the bezel. Doing so could result in permanent damage to the LED screen or injury to yourself.
  4. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 7mm JIS #00 screws from each corner while holding the screen in place.
  5. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the LED screen on the keyboard and use your fingers or the iFixit opening tool to open the bracket securing the video connector. Then, disconnect the video cable.
  6. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once all the other steps have been completed you should have a disconnected LED screen, and bezel. The connector tab should remain adhered to the motherboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
a1235
メンバー登録日: 09/02/19
611 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
Is there a direct replacement better quality panel?
Jason - 返信
does this laptop have backlights on keyboard ????????
P SANDEEP - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 1,696
