メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB SSD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB SSD Card Replacement, Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 6.5 mm screws that secure the base cover using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB SSD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry in the seam between the bottom cover and the rest of the laptop.
    • The goal is to unhook the plastic hooks that secure the bottom cover.
    • Work your way around the bottom cover of the laptop in a clockwise rotation until every clip is free.
    • You will feel and hear a clicking noise when the clips are undone.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB SSD Card Replacement, SSD Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the single 3.5 mm screw that secures the SSD card using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB SSD Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB SSD Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to gently pry up the protective cover off of the SSD card.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB SSD Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The SSD card will spring up to one side on its own.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB SSD Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB SSD Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the SSD from the motherboard.
    • When reinstalling the SSD, push the SSD card back into its slot. The SSD card will click into place when it is secure and then rest at a 30 degree angle from the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nico Magtoto
メンバー登録日: 01/09/22
489 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-2, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-2, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 18
今までの合計 904
