メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement, Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 6.5 mm screws that secure the base cover using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry in the seam between the bottom cover and the rest of the laptop.
    • The goal is to unhook the plastic hooks that secure the bottom cover.
    • Work your way around the bottom cover of the laptop in a clockwise rotation until every clip is free.
    • You will feel and hear a clicking noise when the clips are undone.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the protective cover off of the RAM.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unfasten the metal clips that secure the RAM.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the RAM from its slot on the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Reish
メンバー登録日: 01/09/22
423 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-2, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-2, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
1 Guide Comment
Thank you so much
Ayham Ka - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 59
今までの合計 1,099
