メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using your fingers, grasp the entire bundle of wires to pull the battery cable from its connector. This will cut off power to the motherboard.
    • Be sure to apply even pressure across the wires and connector to not damage the battery cable.
    • Remove the battery from the device.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, unlock the four ZIF connectors to release the flat cables.
    • Disconnect the four flat cables from the motherboard.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove six 2mm screws holding the trackpad down to the device.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, remove the silver piece of tape holding the touchpad to the device.
  9. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool underneath the touchpad.
    • Lift it up and remove the touchpad from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
27,236 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
EDU Team EDU Team人のメンバー
Staff
7 メンバー
637のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 1,457
