メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • バックパネルを固定している5mm プラスネジ#00ネジを10本外します。
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、2つのヒンジの切り欠きからバックケースをこじ開けます。
    • プラスチック製の開口ツールを使って、残りのバックパネルを固定しているクリップをゆっくりとこじ開けます。
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • すべてのクリップが外れたら、バックカバーを持ち上げてください。
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換, ファン: 手順 4、 1の画像 1
    • ファンを固定している5mm プラス#00ネジを2本外します。
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 手でファンのベース周辺を覆っているワイヤを外します。
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 ファンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ファンとマザーボードを固定しているワイヤの接続を外します。
    • デバイスからファンを外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Will Schafer
メンバー登録日: 01/23/20
380 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
thank you for you share
Liu bing - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 2,431
