メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by turning your laptop upside down so that you can access the labels on the back.
  2. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 10 screws from the bottom of the laptop.
    • Safely store these screws in a place where you won't lose them, such as a magnetic pad.
    • (Silver, 5.8mm Philips #0)
  3. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly and carefully remove the back panel from the laptop.
    • Be cautious and use wedges if needed to avoid damaging the panel.
  4. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the battery in the bottom left corner.
  5. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 5 screws that secure the battery in place.
    • (Black, 3.45mm Phillips #0)
  6. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Near the positive and negative symbols on the battery, you'll find a wire connected to the motherboard.
    • Gently unplug this wire.
  7. Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • There is a wire clipped to the side of the battery next to the hard drive; unhook this wire.
    • With the wire disconnected, remove the old battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chris
メンバー登録日: 09/28/23
229 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Fall 2023 Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Fall 2023人のメンバー
LBCC-KARNES-F23S1G3
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 246
