メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, ラップトップ解体の準備: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, ラップトップ解体の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理を始める前に、ノートパソコンのバッテリーの残量が25%以下にしてください。
    • すべてのケーブルを抜き、ノートパソコンを完全にシャットダウンします。
  2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している10本のネジを外します。
    • 長さ7.6 mmネジー6本
    • 長さ4.7 mmネジー4本
  3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックのクリップでバックカバーがフレームに固定されています。クリップが外れたとき、脱落音と感触がします。
    • オープニングピックの平らな面をバックカバーの左上コーナーとフレームの間に差し込みます。隙間はわずかですのでしっかりと力を入れてください。
    • ピックの角度を約45度に倒しながら差し込みます。
  4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを約45度の角度を保ちながら、フロントとサイドのエッジに沿ってスライドすると、クリップが外れやすくなります。
    • ピックをノートパソコンの左下コーナーまでスライドさせて、左側のクリップを外します。
  5. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを下部コーナーまでスライドさせながら、クリップを外します。
  6. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを右上コーナーにむけてスライドさせながら、右側のクリップを外します。
  7. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 7、 2の画像 2
    • オープニングピックの平面側先端をバックカバーとフレームの間に、右側ヒンジの左に差し込みます。
    • ピックでバックカバーをこじ開けていき、右上のクリップを外します。
    • 右側ヒンジの隣にピックを残したままにします。
  8. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • ピックを約45度の角度に保ち、差し込んだ状態にします。
    • オープニングピックを左上コーナーに向けてスライドして、残りのクリップを外します。
  9. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際、バックカバーをフレームに置き、周囲をしっかりと押してすべてのクリップをかみ合わせます。
  10. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッダーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーのコネクタを慎重に押し出します。
  11. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, サーマルパッドを外す: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, サーマルパッドを外す: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, サーマルパッドを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • デリケートなサーマルパッドがSSDを覆っています。再利用する場合は、このステップで特に注意してください。
    • サーマルパッドの左端をゆっくりと持ち上げます。
    • スパッジャーの平面側先端をパッドの下に差し込み、前後に滑らせながら、パッドをゆっくりと剥がします。
    • サーマルパッドを取り出します。
    • サーマルパッドは脇に置いておきます。再組み立て時に新しいSSDに貼り付けます。
    • もしサーマルパッドを外すときに破いてしまっても、心配はいりません。
  12. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, SSDのネジを外す: 手順 12、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, SSDのネジを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、SSDを固定している長さ3mmネジを外します。
    • ネジを取り外すと、浅い角度でSSDが飛び出します。
  13. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, SSDを取り出す: 手順 13、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, SSDを取り出す: 手順 13、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSDの交換, SSDを取り出す: 手順 13、 3の画像 3
    • ソケットからSSDを引き抜いて、取り出します。
    • 再組み立ての際、SSDをわずか低めの角度でソケットに挿入してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Lenovoの故障診断を使って、稼働しているハードウェアのテストを行い、修理がうまくいったか確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
54,914 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 53
過去 30 日: 307
今までの合計 1,502
