メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, ラップトップ解体の準備: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, ラップトップ解体の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理を始める前に、ノートパソコンのバッテリーの残量が25%以下にしてください。
    • すべてのケーブルを抜き、ノートパソコンを完全にシャットダウンします。
  2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している10本のネジを外します。
    • 長さ7.6 mmネジー6本
    • 長さ4.7 mmネジー4本
  3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックのクリップでバックカバーがフレームに固定されています。クリップが外れたとき、脱落音と感触がします。
    • オープニングピックの平らな面をバックカバーの左上コーナーとフレームの間に差し込みます。隙間はわずかですのでしっかりと力を入れてください。
    • ピックの角度を約45度に倒しながら差し込みます。
  4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを約45度の角度を保ちながら、フロントとサイドのエッジに沿ってスライドすると、クリップが外れやすくなります。
    • ピックをノートパソコンの左下コーナーまでスライドさせて、左側のクリップを外します。
  5. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを下部コーナーまでスライドさせながら、クリップを外します。
  6. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを右上コーナーにむけてスライドさせながら、右側のクリップを外します。
  7. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 7、 2の画像 2
    • オープニングピックの平面側先端をバックカバーとフレームの間に、右側ヒンジの左に差し込みます。
    • ピックでバックカバーをこじ開けていき、右上のクリップを外します。
    • 右側ヒンジの隣にピックを残したままにします。
  8. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • ピックを約45度の角度に保ち、差し込んだ状態にします。
    • オープニングピックを左上コーナーに向けてスライドして、残りのクリップを外します。
  9. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際、バックカバーをフレームに置き、周囲をしっかりと押してすべてのクリップをかみ合わせます。
  10. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッダーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーのコネクタを慎重に押し出します。
  11. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, RAMを外す: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, RAMを外す: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAMの交換, RAMを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • 2つのメタル製ロックがRAMスティックを固定しています。
    • アームが外れ、スティックが少し斜めに飛び出すまで、同時にアームを外側に押し出します。
    • RAMスティックを外します。
    • RAMスティックを取り付けるには、RAMスティックを少し下向きにソケットに挿入し、両側のメタルアームがスティックを固定するまでしっかりと押し下げます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
Lenovoの故障診断ページを参照して、動いているハードウェアのテストをして修理の有無を確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
94,599 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
4 件のコメント
how much ram is supported in this model i would like to know
Mahfujul Islam Bhuiyan - 返信
Hi! This laptop has one slot for DDR4 SO-DIMM memory and supports up to 20GB.
Spencer Day -
It supports 20gb any reason to go over that? Just wondering because I saw compuram.de saying there is and I got no clue lol explain it like I’m 5
Robert - 返信
I'm seeing options for going up to 32 gb and even 64 gb of RAM in my Lenovo ideapad 3 15iil05, is this actually a good idea to go foward with this if I'm doing video editing and college work on the same device?
theron - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 34
過去 30 日: 110
今までの合計 1,971
