メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, ラップトップ解体の準備: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, ラップトップ解体の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理を始める前に、ノートパソコンのバッテリーの残量が25%以下にしてください。
    • すべてのケーブルを抜き、ノートパソコンを完全にシャットダウンします。
  2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している10本のネジを外します。
    • 長さ7.6 mmネジー6本
    • 長さ4.7 mmネジー4本
  3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックのクリップでバックカバーがフレームに固定されています。クリップが外れたとき、脱落音と感触がします。
    • オープニングピックの平らな面をバックカバーの左上コーナーとフレームの間に差し込みます。隙間はわずかですのでしっかりと力を入れてください。
    • ピックの角度を約45度に倒しながら差し込みます。
  4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを約45度の角度を保ちながら、フロントとサイドのエッジに沿ってスライドすると、クリップが外れやすくなります。
    • ピックをノートパソコンの左下コーナーまでスライドさせて、左側のクリップを外します。
  5. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを下部コーナーまでスライドさせながら、クリップを外します。
  6. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを右上コーナーにむけてスライドさせながら、右側のクリップを外します。
  7. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 7、 2の画像 2
    • オープニングピックの平面側先端をバックカバーとフレームの間に、右側ヒンジの左に差し込みます。
    • ピックでバックカバーをこじ開けていき、右上のクリップを外します。
    • 右側ヒンジの隣にピックを残したままにします。
  8. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • ピックを約45度の角度に保ち、差し込んだ状態にします。
    • オープニングピックを左上コーナーに向けてスライドして、残りのクリップを外します。
  9. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際、バックカバーをフレームに置き、周囲をしっかりと押してすべてのクリップをかみ合わせます。
  10. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッダーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーのコネクタを慎重に押し出します。
  11. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, スピーカーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スピーカーケーブルのコネクタの両側をスパッジャーで交互に少しずつ押し出します。
  12. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, スピーカーケーブルの位置を変える: 手順 12、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, スピーカーケーブルの位置を変える: 手順 12、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, スピーカーケーブルの位置を変える: 手順 12、 3の画像 3
    • スピーカーワイヤーをフレームに固定している 2 個のメタルクリップから外します。
  13. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ノートパソコンの下端に沿ったプラスチック製のクリップで、左右のスピーカーを接続するケーブルを固定します。
    • スパッジャーの先を使って、プラスチッククリップからケーブルを静かに引き抜きます。
  14. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 14、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 14、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • 小さなゴム製グロメットでスピーカーをフレームに固定します。
    • スピーカーを持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際、スピーカーを窪みに合わせ、所定の位置に押し込んで固定します。
終わりに
***デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。
Lenovo Diagnostics]を使用してハードウェアテストを実行し、故障診断してください。
電子廃棄物をR2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持ち込みましょう。
修理が計画どおりに進まなかった場合、基本的なトラブルシューティングを試してみるか、アンサーフォーラムのコミュニティに助けを求めてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
94,530 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 713
