メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo IdeaPad 110-15IBR バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 110-15IBR バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 110-15IBR バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を進める前に、コンピューターの電源が切れているか、コンセントに繋がっていないか確認してください。
    • #1ドライバーを使って、9mmプラスネジを13本外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、裏面の一角を慎重にこじ開けます。
  2. Lenovo IdeaPad 110-15IBR バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを固定している9mm #1ネジを2本外します。
  3. Lenovo IdeaPad 110-15IBR バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 110-15IBR バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 110-15IBR バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • マザーボードからバッテリーのケーブルコネクタの接続を外します。
    • デバイスからバッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
60%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Saddam Alsinai
メンバー登録日: 10/18/17
669 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017人のメンバー
UWT-LINER-F17S3G4
4 メンバー
14のガイドは作成済み
23 件のコメント
Informative except , you didn’t mention the three screws underneath the DVD drive. The DVD drive must be removed first before you can remove the 3 additional screws.
Clarey Ryan - 返信
I agree Clare! I didn’t see those either! Very frustrating at first! Thanks for the lead Clare!
Daniel Jansen - 返信
Just cannot see where theres 13 screws got 11 cant see anything under or near the Drive clare.
charlie.bansj - 返信
I unscrew everything but to open it, it gets stuck in the middle….. i am afraid to pull hard…..
djerro - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 58
過去 30 日: 253
今までの合計 46,218
