メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement, USB 3.0 Expansion Card: 手順 3、 1の画像 1
    • With your hands remove the 14mm screw that holds the cover on the back panel.
    • Gently pull the flap back to expose the expansion card retaining screw.
  4. Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #2 to remove the 8mm screw that holds the USB 3.0 Expansion Card in place.
  5. Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With moderate force, pull straight up on the expansion card to remove it from the computer.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Grebe
メンバー登録日: 10/19/14
1,634 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
Why is a USB 3.1 Gen 1 adapter card called TV Tuner? It is an adapter card. What you connect to it is irelevant.
TheLOD2010 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 1,169
