メインコンテンツにスキップ
Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement
  1. Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place laptop on a flat surface with the back cover facing up and the hinges facing you.
  2. Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the tab positioned on the right side to the right.
    • You will know this has been done correctly when you can see the red surface beneath the tab.
  3. Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Move the left tab to the left to release the battery.
    • You will hear an audible 'click' and see the battery separate from the rest of the laptop.
  4. Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo G50-80 80E5 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the battery at the top seam between it and the laptop.
    • Roll the battery towards yourself.
    • Lift the battery out of the laptop.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Hood
メンバー登録日: 10/17/17
387 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
I purchased a new battery. I think I have not put the new one correctly. It does not align right. The computer is working fine. But it does not charge until I place a couple of books under the battery case, to kind of keep it in place..
Ashish Nelson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 4,607
