メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
    The removal of the hard drive isn’t completely necessary in order to access the hard drive for removal.
    seattlehudson - 返信
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julian Escallon
メンバー登録日: 09/27/17
714 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - 返信
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 2,052
