メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the metallic RAM cover
  6. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • With both of your thumbs, gently pull both adjacent levers outwards. The RAM module will rise a bit.
  7. Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Grab the RAM module , and gently pull it out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julian Escallon
メンバー登録日: 09/27/17
714 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
What is the Max ram for this, and Can you do one where you replace the screen?
Gary Mike - 返信
but how exactly do i open the cover?
Jestem Bo tak - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 2,051
