メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
    The removal of the hard drive isn’t completely necessary in order to access the hard drive for removal.
    seattlehudson - 返信
  5. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 5.4 mm Phillips #0 screw holding the Wireless Network Card.
    • The network card will pop up by itself.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab the network card and gently pull it out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull out the RAM metallic cover.
  8. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Grab the black insulating tape and pull it out.
  9. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (6) six fan screws from the device.
    • (5) Five copper and (1) one silver Phillips #0 5.4mm screws.
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  10. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unplug the Fan connector from its socket on the motherboard.
  11. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Carefully remove the fan from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julian Escallon
メンバー登録日: 09/27/17
714 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Looks like heat sink and fan are one unit. Advice for regular dust cleaning? How was the condition of the factory thermal paste?
cfryhover - 返信
Where can one find this fan?
Gabriel Rivera - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 724
