メインコンテンツにスキップ
Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove nine 6 mm screws from the bottom cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove stylus from the lower left corner of the back panel.
  3. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Go along the edge of the back panel with an iFixit opening tool until it pops loose.
    • Remove the back panel from the laptop.
  4. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 4 mm Phillips #00 screws holding the battery in.
  5. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to unplug the battery from the motherboard.
    • Potential for device damage: Make sure to be gentle while removing the wire.
  6. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
  7. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement, Speakers: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement, Speakers: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two 4 mm screws (one on each speaker) using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to detach the right speaker cable from the motherboard.
  9. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Speakers Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove both speakers by gently pulling them out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicolas Lidinsky
メンバー登録日: 01/09/22
701 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-3, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-3, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 192
