メインコンテンツにスキップ
LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn your toy over so that the back is facing upward.
  2. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew all circled areas.
  3. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Very carefully, remove the back case to reveal the contents of the toy.
  4. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw highlighted in the image.
  5. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Un-solder the wiring from the speaker and motherboard.
    • Caution: Be careful when using a soldering iron. Improper usage may result in burns.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Kidd
メンバー登録日: 02/10/16
256 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 17
今までの合計 726
