メインコンテンツにスキップ
LG X Power Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. LG X Power Charging Port Replacement, LG X Power Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 LG X Power Charging Port Replacement, LG X Power Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool above the AUX jack and slide it around the perimeter to pop the back cover off.
  2. LG X Power Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG X Power Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the twelve 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the phone.
  3. LG X Power Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG X Power Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool underneath the mid-frame and pry upwards until you hear a click.
    • With the plastic opening tool still underneath the mid-frame, work your way around the perimeter until it's free from the smartphone.
  4. LG X Power Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 4、 3の画像 1 LG X Power Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 4、 3の画像 2 LG X Power Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the front and rear cameras from the motherboard.
    • Pull the cameras out to remove them.
  5. LG X Power Charging Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the battery from the motherboard.
    • You will not be removing anything, just disconnecting.
  6. LG X Power Charging Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool underneath the motherboard and pry upwards to remove it.
  7. LG X Power Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Desolder the MicroUSB charging port from the motherboard.
    • If you need help soldering, follow this guide.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chad Sears
メンバー登録日: 02/14/18
1,170 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can i get the charging port part? There are so many different usb female ports.
Wayne Newell - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 5,947
