メインコンテンツにスキップ
LG VX8560 Motherboard Cushion Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX8560 Motherboard Cushion Replacement, Motherboard cushion: 手順 1、 1の画像 1
  2. LG VX8560 Motherboard Cushion Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX8560 Motherboard Cushion Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Locate the cushions, which should be in the corners of the motherboard.
    • Gently but firmly remove the old cushions with a pair of tweezers.
    • Replace the cushions with new ones using tweezers.
    • Be sure the cushions do not move and fall out after replacement, as they are not secure in place.
終わりに
To reassemble your device, follow the General Disassembly LG VX 8560 guide.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jack Foley
メンバー登録日: 04/25/13
37 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 224
