メインコンテンツにスキップ
LG VX5200 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG VX5200 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG VX5200 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone on its back.
  2. LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Orient the phone as shown.
    • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
  3. LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place your fingernail at the top of the battery and pry the battery out towards you.
  4. LG VX5200 LCD Screen Replacement, Face Plate: 手順 4、 3の画像 1 LG VX5200 LCD Screen Replacement, Face Plate: 手順 4、 3の画像 2 LG VX5200 LCD Screen Replacement, Face Plate: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the phone open.
    • Remove the four rubber plugs, located at the corners of the LCD screen, with a push-pin.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws located underneath the rubber plugs.
  5. LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the opening tool in the seam of the top portion of the flip phone.
    • Gently pry the seam open.
    • Move the opening tool around the perimeter of the seam and gently take the front LCD face plate out.
  6. LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Close the flip phone.
    • Hold the base of the phone and gently remove the faceplate.
    • Place the phone and the faceplate on a clean, flat surface.
  7. LG VX5200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 7、 2の画像 1 LG VX5200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 7、 2の画像 2
    • Try not to move the thin component wires as they will bend and break very easily.
  8. LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the white stopper from the camera light located above the gold connector.
    • Lift the gold connector up with your finger to detach it.
  9. LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift out the speaker with your fingertip.
  10. LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Gently lift out the square LCD assembly being careful with the attached vibrator wires.
    • Gently remove the vibrator with tweezers.
    • The LCD screen, speaker and vibrator will separate from the phone as a single unit.
  11. LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 LG VX5200 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Place phone body and LCD screen on a clean, lint-free surface.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Douglas Blaalid
メンバー登録日: 01/13/10
282 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 3,841
