メインコンテンツにスキップ
LG V50 ThinQ Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG V50 ThinQ Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 LG V50 ThinQ Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 LG V50 ThinQ Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the phone over, making sure that the back of the phone is facing up.
    • With an opening pick, run the tool along the edge of the back cover of the phone and carefully pry it open.
  2. LG V50 ThinQ Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG V50 ThinQ Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the device facing down, remove all 12 1mm Phillips #000 screws.
    • Keep in mind that the screws must be reused at the end of the guide to put the phone back together.
  3. LG V50 ThinQ Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG V50 ThinQ Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG V50 ThinQ Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two brackets covering the internal components.
  4. LG V50 ThinQ Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG V50 ThinQ Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery connection from its connector port, located above the battery.
    • Similarly, remove the screen connection from its connector port, found on the left side of the back of the device.
  5. LG V50 ThinQ Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With an opening pick (or a similar tool that isn't sharp), run the tool along the edge between the screen and the base of the phone.
    • After the screen is removed from the device, use a 1mm double-sided adhesive along the edges of the phone.
    • Carefully put the replacement screen into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carlos Rivera
メンバー登録日: 11/03/23
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 58
今までの合計 396
