メインコンテンツにスキップ
LG V50 ThinQ Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG V50 ThinQ Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG V50 ThinQ Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG V50 ThinQ Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the phone over, so that the back of the phone is facing you.
    • Using an opening pick, pry open the back cover of the phone by moving the opening pick along all sides to reveal the internal components.
  2. LG V50 ThinQ Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG V50 ThinQ Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG V50 ThinQ Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all twelve 1 mm Phillips #000 screws.
    • Remember to keep the screws in a safe place for reassembly later!
  3. LG V50 ThinQ Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG V50 ThinQ Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG V50 ThinQ Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two brackets.
  4. LG V50 ThinQ Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG V50 ThinQ Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • DO NOT attempt to remove the phone battery with a metallic/sharp prying object.
    • Disconnect the battery from the phone by removing the battery connection from the connector port.
    • Remove the battery by prying the underside of the battery and pulling upwards with the opening pick (shown in image 2).
    • Do not be too rough with the battery, as it is easy to dent/break into.
    • Now, place the new battery inside the slot, firmly pressing it into the space against the copper-colored heatsink on the bottom.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tanmay Sonawane
メンバー登録日: 10/30/23
262 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 33
過去 30 日: 147
今までの合計 683
