メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 3の画像 1 : 手順 1、 3の画像 2 : 手順 1、 3の画像 3
    • Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Insert a spudger or your fingernail under the battery at the small recess on the lower edge.
    • Be careful not to deform or puncture the battery.
    • Pry up and remove the battery.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the sixteen 4mm Phillips #00 screws attaching the back cover to the motherboard.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • The top and bottom frame section hold very tight to the mid frame. It is possible to pull them off with your hands. If you're not able to do so, use the following removal procedure:
    • Use the flat end of a spudger and apply pressure to one of the corners of the frame section until you create a small gap.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the phone and insert an opening pick in the gap you created.
    • Slide the opening pick along the gap until the frame section pops out of its plastic clamps.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the frame section.
    • Repeat this procedure with the frame section on the other end of the phone.
    • Within the top frame section there's a small silver grating that covers the speaker. This may fall out, so be careful not to lose it.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • The loudspeaker is attached to the cover of the motherboard. Use an opening pick to pry it up.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 2の画像 1 : 手順 7、 2の画像 2
    • The cover of the motherboard is held in its place by several plastic clamps.
    • Use an opening pick to pry up the motherboard cover at the right corner at the bottom of your phone until it pops out of the plastic clamp.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 2の画像 1 : 手順 8、 2の画像 2
    • Slide the opening pick along the mid frame and flip it sideways to open the plastic clamps holding the motherboard cover in its place.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the motherboard cover.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the secondary rear facing camera.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 2の画像 1 : 手順 11、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera flex cable.
    • Remove the camera with a pair of tweezers.
    • If the camera still sits tight in its place, try to reuse the iOpener to loosen the adhesive.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Max Wu
メンバー登録日: 04/26/17
281 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 1,476
