メインコンテンツにスキップ
LG Phoenix 2 Charge Port Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Phoenix 2 Charge Port Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
    • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
  2. LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
    • Pull the battery out.
  3. LG Phoenix 2 Charge Port Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement, Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all nine of the 3.0mm screws on the back of the phone using a Phillips #0 screwdriver, including the one attaching the camera lens.
  4. LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the plastic opening tool, pry between the screen and the outer chrome edge to remove the bottom shield from the rest of the phone.
  5. LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • With a plastic opening tool, disconnect all three ribbon connectors from the motherboard: one for the front camera, one for the rear camera, and one for the screen.
  6. LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, separate the motherboard from the back frame and remove it from the device.
  7. LG Phoenix 2 Charge Port Replacement, Charge Port: 手順 7、 2の画像 1 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement, Charge Port: 手順 7、 2の画像 2
  8. LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG Phoenix 2 Charge Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Desolder the USB port from the motherboard and remove it from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Selsley
メンバー登録日: 11/04/19
325 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 683
