このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Spudger$2.99-
Insert a nylon spudger into the auxiliary port and gently pry upward to free the port.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95-
Use a heavy duty suction cup and firmly pull the screen away from the frame to create a small gap.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99-
Insert a plastic opening pick into the gap between the screen and the plastic housing.
Slide the plastic opening pick along the border of the screen to break any additional adhesive and free the screen assembly.
23 の人々がこのガイドを完成させました。
4 件のコメント
Per the LG G4 Teardown guide, the glass, digitizer, and LCD are all fused together, so you have to replace the whole assembly
Lorsqu’on remplace l’ensemble écran + LCD achetés ensemble et que l’on transfère les pièces de l’ancien cadre (caméra, vibreur…), il ne faut pas oublier de transférer également 3 petits caoutchoucs carrés noir ou gris (2 en haut de chaque coté du haut parleur, et 1 en bas à gauche de la prise jack), sinon le détecteur de proximité ne marche pas et l’écran s’éteint et le reste lorsqu’on téléphone…
C'est bien qu'on fasse cette observation. Mon technicien avait omis ces neoprenes et j'ai pu les transférés.
My tech had omitted these pads. I am super grateful someone commented that the phone would black out on a call. Problem solved!
