メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G3 LCD and Digitizer Replacement
閲覧: 3079
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
18
過去30日:
58
今までの合計
3,079
コメント: 2
手順に関する1件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
This guide will show you how to replace a damaged digitizer and LCD on your LG G3.
This part is only the fused display and digitizer and does not contain the support frame. If your replacement part includes the frame, follow this shorter, less complicated screen replacement guide.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. LG G3 LCD and Digitizer Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Power off your phone before beginning disassembly.
      • Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom left of the back cover.
      • Pry the back cover up to separate its plastic clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it.
      • In case you can't lift the back cover completely, slide your fingernail or your prying tool around the midframe to release the remaining clips.
      • To reinstall the back cover, press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips to form a seamless connection with the rear side of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G3 LCD and Digitizer Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift the battery out of its recess and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G3 LCD and Digitizer Replacement, Loudspeaker: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the four Phillips #00 screws (4 mm length).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Insert a thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom left of the back cover you used earlier to remove the back cover.
      • Pry up the plastic panel, including the loudspeaker, until you can get a good grip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Carefully remove the plastic panel including the loudspeaker by gently pulling it away from the phone assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G3 LCD and Digitizer Replacement, Motherboard Cover Assembly: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the eight Phillips #00 screws (4 mm length).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 9、 3の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 9、 3の画像 2 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Insert an opening pick between the bottom right corner of the motherboard cover and the motherboard.
      • Pry up the motherboard cover to open the plastic clips which hold the cover in its place.
      • The clips can be a bit resistive. If you're having trouble prying up the motherboard cover, slightly rotate the opening pick sideways to make the process easier.
      • Work your way along the right edge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 10、 3の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 10、 3の画像 2 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Carefully lift the right edge of the motherboard cover.
      • The remaining plastic clips should open during this process or can be unhinged easily by hand.
      • Remove the motherboard assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G3 LCD and Digitizer Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the display flex cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 12、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the digitizer flex cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 13、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the rear camera flex cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 14、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the front camera flex cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 15、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • During these next few steps, make sure to avoid damaging the flex cables you disconnected.
      • Slide an opening pick under the bottom right corner of the motherboard and slowly pry it out of its recess by rotating the opening pick sideways.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 16、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Slide the opening pick under the right edge of the motherboard where the SIM card slot is located and pry it up by rotating the opening pick sideways.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 17、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 17、 2の画像 2
      • Grab the top section of the motherboard and carefully lift it out of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G3 LCD and Digitizer Replacement, LCD and Digitizer: 手順 18、 3の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement, LCD and Digitizer: 手順 18、 3の画像 2 LG G3 LCD and Digitizer Replacement, LCD and Digitizer: 手順 18、 3の画像 3
      • Remove the metal tape to reveal the ribbon cables connected to the screen
      • The metal tape is stuck on there pretty well. Get the plastic opening tool under the right-hand side and corners and slowly work your way to getting it off
      • Be careful when removing the metal tape. We can reuse it after we replace the screen
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 19、 2の画像 1 LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 19、 2の画像 2
      • If you wish to preserve the LCD screen for whatever reason, it is recommended you use a heat gun around the sides in order to weaken the adhesive that keeps the screen in place
      • Take something thin, such as a knife, and wedge it between the screen and the body of the phone
      • One you have created some space, wedge your plastic opening tool into the space and remove the knife
      • Move your plastic opening tool up and down the side of the phone while lightly pulling up. Repeat this for all sides until the screen comes out
      • If you wish to preserve the LCD screen, be careful how deep you wedge the plastic opening tool in and how hard you pull up to get the screen out. Depending on the depth of the plastic opening tool and strength used, there is a high risk of damaging the LCD screen
      • Remove the old adhesive from the body and replace with new adhesive so the new screen will stay in place
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G3 LCD and Digitizer Replacement: 手順 20、 1の画像 1
      • Before reassembly, be sure to transfer the front speaker grille if it is not included with the new screen. If not, carefully push the grille out from the old screen, then reinsert it on the new LCD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,931 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have a working LG G3 screen (44 pin connector) that I'm trying to jumper wire to a LG Zone 4/Aristo 2/Phoenix 4 (Same phone 210) with no screen (40 pin connector). I have the connector pin outs for both but I want to know is this possible to do?? Scenario: I'm on a deserted island and can't buy a replacement screen for my Zone 4. I know it's going to be a long and tedious task but are the voltages even compatible enough to attempt this?
Please contact me at s.e.davis8304@gmail.com or amebrizee@gmail.com if you know anyone who can help me with this information. Thank you.
Stephanie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 58
今までの合計 3,079
