メインコンテンツにスキップ
LG G3 イヤピースカバーの交換
必要な工具と部品
  1. LG G3 イヤピースカバーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 解体作業を始める前にデバイスの電源を切ります。
    • 親指の爪、またはスパッジャーのようなこじ開け工具を、バックカバー左下にある切り欠きに差し込みます。
    • バックカバーをこじあけ、プラスチック製のクリップを外します。
  2. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 2、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーを持ち上げて、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーを完全に持ち上げられない場合は、爪またはこじ開け工具を中間フレームの周囲に滑らせて、残りのクリップを外します。
    • バックカバーを再び取り付けるには、プラスチック製のクリップからパチンと音がするまでしっかりと押し込んで、携帯電話の背面側とシームレスに接続します。
  3. LG G3 イヤピースカバーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • 爪やこじ開け工具を使い、印のついた切り欠き部分の凹部からバッテリーを引き抜きます。
  4. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーを角から持ち上げて外します。
  5. LG G3 イヤピースカバーの交換, ラウドスピーカー: 手順 5、 1の画像 1
    • 長さ4mmの#00 プラスネジを4本外します。
  6. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 親指の爪、またはスパッジャーのようなこじ開 け工具を、バックカバーを取り外す際に使用し たバックカバー左下の切り欠きに差し込みます。
    • ラウドスピーカーを含むプラスチックパネルを、グリップがしっかり握れるまでこじ上げます。
  7. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ゆっくりとラウドスピーカーを含むプラスチックパネルをアセンブリから引き抜いて、外します。
  8. LG G3 イヤピースカバーの交換, マザーボードカバーアセンブリ: 手順 8、 1の画像 1
    • 長さ4mmの#00 プラスねじを8本外します。
  9. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 9、 3の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 9、 3の画像 2 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • マザーボードカバーの右下隅とマザーボードの間にオープニングピックを差し込みます。
    • マザーボードカバーをこじあけ、カバーを固定しているプラスチックのクリップを開きます。
    • クリップは少し抵抗があります。マザーボードカバーをこじ開けるのが難しい場合は、開口部のピックを少し横に回転させると作業がしやすくなります。
    • 右端に沿って作業してください。
  10. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 10、 3の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 10、 3の画像 2 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ゆっくりとマザーボードカバーの右端を持ち上げます。
    • この手順の間で残りのプラスチッククリップが外れるはずです。もしくは手で簡単にヒンジが外せます。
    • マザーボードアセンブリを外します。
  11. LG G3 イヤピースカバーの交換, マザーボード: 手順 11、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換, マザーボード: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーでディスプレイのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  12. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 12、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーでデジタイザのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  13. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 13、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーでリアカメラのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  14. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 14、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーでフロントカメラのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  15. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 15、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 次の手順では、取り外したフレックスケーブルを傷つけないように注意してください。
    • マザーボードの右下隅の下にオープニングピックをスライドさせ、オープニングピックを横に回転させながらゆっくりとマザーボードをこじ開けます。
  16. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 16、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • オープニングピックを、SIMカードスロットがあるマザーボードの右端の下にスライドさせ、横に回転させながらこじ開けます。
  17. LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 17、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • マザーボードの上部をつまんで、デバイスから持ち上げて外します。
  18. LG G3 イヤピースカバーの交換, イヤピーススピーカー: 手順 18、 2の画像 1 LG G3 イヤピースカバーの交換, イヤピーススピーカー: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • イヤピーススピーカーの取り外し中、フォームのガスケットも一緒に外してください。
    • ピンセットを使って、イヤピーススピーカーを外します。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再密封する前に、デバイス本体の電源を入れて、修理がうまくいったか点検を行ってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
211,758 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,076のガイドは作成済み
3 件のコメント
Can't just remove the earpiece without removing the motherboard?
bassamxp - 返信
unless you broke the phone, NO
Tarik Kaya -
To reassemble the earpiece what kind of adhesive do I need?
DukeCrom - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 8,733
