メインコンテンツにスキップ
LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • With the tablet face down, pull the SD card slot cover out.
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 3mm screw located in the SD card slot.
  2. LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool in the small crevasse between the screen and the back panel.
    • Pry the screen away from the back panel.
    • Repeat this on each edge of the device.
    • We found it helpful to leave multiple plastic opening tools wedged in the crevasse to prevent it from closing.
    • This requires heavy force. The back of the device is attached with an adhesive. If the back panel is too hard to remove, use the iOpener.
  3. LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After using the plastic opening tools, pry the device open with your hands.
    • Remove the back panel from the screen.
  4. LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: 手順 4、 2の画像 1 LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: 手順 4、 2の画像 2
    • With the screen facing towards you and the top of the tablet towards your left, locate the volume buttons on the left side.
    • Using a spudger or your hands, remove the volume control buttons, which are attached with adhesive.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mario Salguero
メンバー登録日: 09/14/15
781 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 1,052
