メインコンテンツにスキップ
Kurio Motion MotherBoard Replacement
必要な工具と部品
  1. Kurio Motion MotherBoard Replacement, MotherBoard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove four 5mm screws from sides of the device.
  2. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Ifixit opening tool to pry open the device to remove the back of the Kurio Motion.
  3. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the tape covering the tape from the edges of the battery.
  4. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the orange connectors that are connected to the motherboard by lifting up the white tab, and then gently pulling the connector out.
  5. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take out the 5mm screws located at the top right and left of the motherboard.
  6. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the tape covering the camera gently.
  7. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your spudger to carefully take out the camera.
  8. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use your soldering tool to solder the wires that are connected to the battery and the gray wire next them.
  9. Kurio Motion MotherBoard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use your soldering tool to solder the wires that are connected to the speakers.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Yazeed Ayyad
メンバー登録日: 09/10/23
447 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-7, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 3-7, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S3G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 23
