メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kodak S100 EF Flash Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak S100 EF Flash Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Have the camera facing upwards and the flash closest to you.
    • Unscrew the two 6.2 mm Phillips screws on the top half of the camera.
  2. Kodak S100 EF Flash Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the camera over to the other side-with flash farthest from you.
    • Unscrew top two 6.2mm Phillips screws on this side.
  3. Kodak S100 EF Flash Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the camera so the bottom is facing up with the front-facing away.
    • Unscrew the 6.2mm Phillips screw on the top right.
    • The front cover is now unscrewed and should be lifted evenly and removed.
  4. Kodak S100 EF Flash Replacement, Flash: 手順 4、 1の画像 1
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 04/26/11
4 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 2,970
