メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kodak S100 EF Flash Capacitor Replacement
必要な工具と部品
    1. Kodak S100 EF Flash Capacitor Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Kodak S100 EF Flash Capacitor Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the two 6.2mm Phillips screws on both sides of camera's back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak S100 EF Flash Capacitor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn camera so the bottom is facing up and the front is facing away.
      • Remove the two 6.2mm Phillips screws on the bottom back cover of the camera.
      • Back cover is now unscrewed an can be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak S100 EF Flash Capacitor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Have the back of the camera facing up.
      • Unscrew the 6.2mm Phillips screw next to the viewfinder.
      • The back cover is now unscrewed. Lift up and pull the cover off evenly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kodak S100 EF Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 手順 4、 1の画像 1
      • The capacitor is located at the bottom center of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak S100 EF Flash Capacitor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michelle
メンバー登録日: 04/04/11
131 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 2,996
