メインコンテンツにスキップ
Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 1 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
  8. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 8、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
    • 5mm screw.
    • 4mm screw.
    • 2mm screw.
  9. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the small metal switch plate to the side.
  10. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
  11. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the orange cable out of the socket.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Llewellyn
メンバー登録日: 02/22/18
509 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 39
今までの合計 1,586
