メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera near the selector dial.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 3の画像 1 : 手順 2、 3の画像 2 : 手順 2、 3の画像 3
    • Press thumb firmly on battery door and slide it in the direction of the arrow.
    • Lift thumb allowing the door to swing open.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the camera off by firmly pressing the power button located on top of the camera.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the 7 screws holding the back cover on.
    • Three screws are located on the bottom of the camera.
    • Two screws are located on the side shown in the photograph.
    • Two final screws are located on the opposite side shown in the photograph.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 3の画像 1 : 手順 6、 3の画像 2 : 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Remove all 7 screws:
    • Hold the camera firmly with one hand so that you can still see a screw.
    • Place the Philips 00(Found here)screwdriver into the screw.
    • Turn the screwdriver to the left until it is free.
    • Repeat for the remaining screws.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 3の画像 1 : 手順 7、 3の画像 2 : 手順 7、 3の画像 3
    • Use plastic opening tools to slightly open the side of the case.
    • Insert a plastic opening tool and apply pressure to the internal three tabs at the top.
    • The first two are near the words "3X Optical Zoom".
    • The third is near the shutter button.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 3の画像 1 : 手順 8、 3の画像 2 : 手順 8、 3の画像 3
    • Gently pull apart the back cover from the rest of the camera.
    • Make sure there are no more screws or tabs keeping the cover on.
    • Use the plastic opening tool to separate any sides still closely connected.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 2の画像 1 : 手順 9、 2の画像 2
    • Open the battery door.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 3の画像 1 : 手順 10、 3の画像 2 : 手順 10、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to lift the casing around the shutter button.
    • Gently remove the front cover from the device.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Do not touch the terminals shown in the photo. These link to the capacitor which could shock you if not discharged.
    • To discharge the capacitor follow this guide.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 3の画像 1 : 手順 12、 3の画像 2 : 手順 12、 3の画像 3
    • Once the front cover is removed, the battery door maybe closed for convenience.
    • Locate the exposed portion of the LCD screen.
    • Use a wedge to free the LCD screen from the medal housing.
    • Do not pull the screen away completely, it is still attached to the logic board via the yellow cable.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the screw at the upper right corner of the metal housing.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 3の画像 1 : 手順 14、 3の画像 2 : 手順 14、 3の画像 3
    • Locate the 2 solder joints holding down the medal housing.
    • Remove the solder.
    • Place wick on solder.
    • Place solder iron on wick
    • The wick should be sandwiched between the iron and the solder.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 3の画像 1 : 手順 15、 3の画像 2 : 手順 15、 3の画像 3
    • Peel back the black tape from the metal housing.
    • Lift the metal housing from the left so that it hinges on its right side.
    • The metal housing is still loosely attached on its right side.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 3の画像 1 : 手順 16、 3の画像 2 : 手順 16、 3の画像 3
    • Locate black tab holding the LCD screen connector in the port.
    • Use wedge or fingernail to lift the black tab.
    • Pull the the LCD screen connector out of the port.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the medal housing from the logic board by carefully peeling the yellow tape off of the metal housing.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 18、 3の画像 1 : 手順 18、 3の画像 2 : 手順 18、 3の画像 3
    • Locate the 2 screws on the yellow tape.
    • Remove the 2 screws.
    • Remove the yellow tape.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 19、 2の画像 1 : 手順 19、 2の画像 2
    • Locate the 2 solder joints near the shutter button.
    • Remove the solder on both joints with the wick and soldering iron in the same manner as Step 11.
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 20、 3の画像 1 : 手順 20、 3の画像 2 : 手順 20、 3の画像 3
    • Turn the camera over.
    • Remove the screw holding the small green board.
    • Lift the small green board.
    • The small green board is still attached to the logic board via wires.
  21. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 21、 1の画像 1
    • Desolder the remaining 20 solder joints connecting the logic board to the camera.
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 22、 2の画像 1 : 手順 22、 2の画像 2
    • Locate the black tab holding the yellow cable in place.
    • Use a plastic opening tool or fingernail to lift the black tab.
    • Pull the yellow cable from the port.
  23. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 23、 3の画像 1 : 手順 23、 3の画像 2 : 手順 23、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to lift the board from the camera.
    • Continue to remove the board completely.
ゴール
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Susan Marano
メンバー登録日: 04/15/10
336 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 22
今までの合計 4,185
