メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HDX 7" Rear Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HDX 7" Rear Panel Replacement, Speaker Bezel: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HDX 7" Rear Panel Replacement, Speaker Bezel: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HDX 7" Rear Panel Replacement, Speaker Bezel: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert an opening pick underneath the speaker bezel, and slide it along the perimeter to separate it from the tablet.
    • The adhesive is strong and may require an iOpener, or heat gun, to soften.
  2. Kindle Fire HDX 7" Rear Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the speaker bezel.
  3. Kindle Fire HDX 7" Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six pink 3mm T3 Torx screws from the back case.
  4. Kindle Fire HDX 7" Rear Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7" Rear Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Wedge opening picks around the perimeter between the display and back case.
    • Work the opening picks around the perimeter until the two halves disengage from each other.
    • Don't completely separate as the display ribbon cable still connects the two.
  5. Kindle Fire HDX 7" Rear Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the rear panel press-fit connector from the motherboard.
    • There may be a glue strip between the battery and the outside case. Gently pry the case open and use the flat end of a spudger to separate the glue strip.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Blake Klein
メンバー登録日: 01/29/17
70,537 ポイント
50のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 529
